一道力学题
题如图,钢架ABC,A和C端固支,B端受到到向下的作用力F。钢架材料、截面都一样,AB长L。求解此结构(弯矩、轴力及B点的位移)
题是从平时常用的结构简化出来,题设简单,但算起来还是有些麻烦,周末算了一天才算整出来。题大家先思考下,我的解答待整理好再发上来供参考。 按两个二力杆问题处理。AB做拉杆,BC做压干。合力跟F平衡。分析B位移和弯矩的时候,把F分解,分到两个杆上分别按简支梁算。我就不动手了。哈。 对啊,按二力杆平衡求解,然后直接用单位载荷图乘直接就出来了。最多十分钟吧。 为什么要这么干?把很简单的桁架变成复杂的钢架? 左端要是固支的话,那我的就白说了。 看见力学题我绕道 要回去看看理论力学咯 我水平不行啊,勉强算个单悬臂还可以,用3维画个然后直接有限元吧。用手算除了怀旧就是锻炼大脑啊。 有限元分析软件,如何? 问一下楼主——考虑弯压联合分析时,是简化的简单叠加,还是考虑弯压互相影响按实际算。
还有,应该不考虑失稳情况吧
