605785594 发表于 2013-7-2 18:36:23
精密设备零部件表面做防锈处理后的公差怎样保证
例如:轴承套,与轴承配合的轴的公差该如何保证:
机加工后,再去做表面处理,镀镍行不行,精度如何保证,
如果镀镍不行,应该做何表面处理?
煮黑防锈效果不好。
zhulongxin1986 发表于 2013-7-2 18:41:40
这需要知道表面处理后的效果,可以向具体供应商了解下
605785594 发表于 2013-7-2 18:52:11
zhulongxin1986 发表于 2013-7-2 18:41 static/image/common/back.gif
我们是一家生产,组装销售为一体的一个公司,生产完的零件,做完镀镍处理后,精度无法保证,有时薄,有时厚,所以想请教一下高手们,贵公司关于精密仪器零件防锈是如何处理的,精度如何保证。
oО斷ヤ點oО 发表于 2013-7-2 19:14:02
镀后抛光处理,保证尺寸精度
小楼一夜 发表于 2013-7-2 19:37:23
公司里的鬼子设备基本是无电解镀镍。
┣第③滴眼泪┫ 发表于 2013-7-2 19:57:38
学习了
605785594 发表于 2013-7-2 21:13:30
oО斷ヤ點oО 发表于 2013-7-2 19:14 static/image/common/back.gif
镀后抛光处理,保证尺寸精度
镀后抛光处理,防锈效果还好嘛,
605785594 发表于 2013-7-2 21:14:23
小楼一夜 发表于 2013-7-2 19:37 static/image/common/back.gif
公司里的鬼子设备基本是无电解镀镍。
啥意思,无电解镀镍,不增加表面厚度
中广制造 发表于 2013-7-2 21:31:15
表面处理也可以控制尺寸。
qq281696675 发表于 2013-7-2 21:41:28
表面处理有一项种要的检测就是厚度检验,厂家做告诉你能达到什么水平,在设计时可以注意镀层前后尺寸的变化.现在镀镍采用化学镀.
页: [1] 2 3
查看完整版本: 精密设备零部件表面做防锈处理后的公差怎样保证
