摩羯马1106 发表于 2013-7-2 12:52:06
能不能做成一个依靠风能并且逆风行驶的机械装置
能不能做成一个依靠风能并且逆风行驶的机械装置,并说明一下原理。
zerowing 发表于 2013-7-2 12:57:14
这俩矛盾吗?电车前面装个风电,逆风也能跑。大型三桅帆船,通过三角帆也能逆风航行。
xlf63 发表于 2013-7-2 13:03:06
能,帆船
水大一茄子 发表于 2013-7-2 13:05:26
假设这个机构是在地面向着逆风方向运动,把这个机构看做一个整体做受力分析,那么外力有风力和摩擦,力方向都是顺风方向,没有外力使得机构能够克服这两个阻力使它持续逆风运动。所以是不可能的。求破!
c620 发表于 2013-7-2 13:10:42
帆船能使八面风。
小白丶经典 发表于 2013-7-2 13:25:44
永动机能搞出来?
夜鹰1988 发表于 2013-7-2 13:41:21
帆船不就是
龙情 发表于 2013-7-2 13:45:15
这是可以的,风能转化为动能,
好方案 发表于 2013-7-2 14:13:14
帆船不就是这个问题的答案之一吗。
水大一茄子 发表于 2013-7-2 15:15:49
zerowing 发表于 2013-7-2 12:57 static/image/common/back.gif
我一开始想的是,车上装一个风车,通过齿轮或者涡轮蜗杆使得车轮往逆风方向走,好像这样子也可以,但是一想到受力分析就感觉棘手,感觉这个车不是动起来了,是被风吹翻了。刚刚网上搜帆船逆风原理,感觉多了一个外力就是水作用于船体上的力,分析起来无从下手。至于那什么伯努力原理,更是为难。
另外你说的这个电动车加风电存在能量形式的转换,不是单单的机械装置了。
查看完整版本: 能不能做成一个依靠风能并且逆风行驶的机械装置
