水水5 发表于 2013-7-2 10:16:54
除铁器吐出来的,是轴承辊柱还是磨机钢锻,断面
明显的一头大一头小 我推断是圆锥辊子轴承上的辊子
领导说是磨机内的钢锻 说轴承不可能烂成这样
不过看断面 我觉得也只有轴承才能断成这样 请大侠指导
itwotwo 发表于 2013-7-2 10:30:05
盲人摸象吗?找图纸看看,轴承用的哪一号,用多大多长滚子的,再对比尺寸说话啦。
LIAOYAO 发表于 2013-7-2 10:48:15
去打下硬度,应该很明确可以判定。
东海fyh126 发表于 2013-7-2 11:00:29
肯定是段,,,,,不用怀疑。我也发一个神人的作品,大家看看
c620 发表于 2013-7-2 13:22:15
是钢锻,不可能是轴承的辊子。它的外形精度达不到轴承的水平。
lsdsh2008 发表于 2013-7-3 15:09:31
普通滚子在加工的时候大端面是有一个凹坑的,看你的这个图片有点像,简单的方法用砂轮机磨一下,看看火花就知道是什么材料了,要是轴承钢那可以有多半的把握是圆锥滚子,另外你说的硬度也有点像,一般普通滚子的硬度是58-62HRC
c620 发表于 2013-7-4 18:34:53
从第二张照片看,半圆基本上是圆的,但那个凹坑明显不正,轴承辊子不可能压出这种效果。当然,鉴定一下材质是最好的办法。
查看完整版本: 除铁器吐出来的,是轴承辊柱还是磨机钢锻,断面
