muziyou 发表于 2013-7-1 20:38:18
这个工件的表面扇形槽怎么加比较好?
各位师傅,要外包做个东西,我对加工这块不熟悉,下图工件的表面扇形槽怎么加比较好?
工件材料:硬铝(具体牌号没定,具体就是要有一定的耐磨和强度)。
数量:1件。
工件:最大外径250,厚度20
补充内容 (2013-7-2 08:11):
表面时有点像斜-平面固定瓦块止推轴承的扇形,只是比止推轴承的扇形要密。
有没有哪位大侠知道斜-平面固定瓦块止推轴承的加工工艺的?
个人认为两者加工方法应该相似。
补充内容 (2013-7-2 08:13):
槽深在径向上是一致的,只是在圆周方向不一样。
补充内容 (2013-7-2 08:18):
如果哪位大侠感兴趣想做的话,我可以发图纸过来。
飞禽走兽 发表于 2013-7-1 20:40:41
数控铣床,根据设备的系统用UG直接出程序加工
wuxiluanpaoP 发表于 2013-7-1 20:52:56
三轴的话是做不出来的 无法清根,要主轴可以偏转角度的才能玩,或者加工台能偏转角度
wuxiluanpaoP 发表于 2013-7-1 21:13:21
wuxiluanpaoP 发表于 2013-7-1 20:52 static/image/common/back.gif
你跟客户沟通沟通,清根的地方有轻微过切行不行,不行是只能上五轴。行的话三轴清根就可以的,用1毫米的铣刀清根略微过切点
muziyou 发表于 2013-7-1 21:34:26
谢谢大侠的回复,有些还是不太明白。
用三轴机床加工的话,是用立铣刀吗?
铣刀角度是图中1、2、3的哪种?
刚才说的清根是指在B处吗?
发生过切的地方在A处?
成形极限 发表于 2013-7-1 21:45:23
传统的工具铣床配回转工作台可以
人生品味 发表于 2013-7-1 21:55:10
精度不高的话铸造
膝盖曾中过箭 发表于 2013-7-1 21:58:21
加工中心应该能够做的出来呀   从表面看你的那个油槽应该是往中心越来越深
    小立铣刀地平面磨成斜面的   手动编程蛮轻松的
个人感觉这个应该是高速轴承盖之类的玩意
wolf-huang 发表于 2013-7-1 22:04:22
量大的话,铸出来合算点!
shong66 发表于 2013-7-1 22:57:06
对铣略懂,这一件还有点小麻烦,会亏的.不过还好是铝.定把燕为刀,分度头举起.不断分度
查看完整版本: 这个工件的表面扇形槽怎么加比较好?
