两仪机械 发表于 2013-7-1 19:08:27
加工完后,发现用螺纹通规一面拧比较松,另一面拧有点紧
今天加工一零件,材质316L,上面有一外螺纹M14-6g,加工完后,发现用螺纹通规一面拧比较松,另一面拧有点紧,止规止的住,这是什么原因?
谢谢。
把刀用好 发表于 2013-7-1 20:40:58
检测一下你的通规吧。
飞禽走兽 发表于 2013-7-1 20:43:26
1、应该是底径的下部大了,导致原因应该是钻头摆动;
2、如果是手工攻丝的话,可能是丝锥与面不垂直。
wuxiluanpaoP 发表于 2013-7-1 20:54:02
你加工完工件拉拉直线度 和跳动,估计差的很多
ttlegyq 发表于 2013-7-1 20:59:02
一面顺毛,一面倒毛,你那螺纹规光洁度不知道好不好。
muzhijmlh3717 发表于 2013-7-1 21:35:13
螺纹通规精度有问题
2235220323 发表于 2013-7-1 21:43:06
牙形半角误差。
随遇而安5702 发表于 2013-7-1 21:58:06
路过
tsar1987 发表于 2013-7-2 07:45:47
缩孔也是用可能,加工时冷却好吗?
hys-hdjs 发表于 2013-7-2 08:07:29
1.牙形不对,
2.表面粗糙度低。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 加工完后,发现用螺纹通规一面拧比较松,另一面拧有点紧
