关于轴孔的装配
请教各位老师一下,我这有个机加工的空,340 +0.017/-0.04,现在加工后,最小公差+0.12,可以用吗?如果按图纸公差要求,那就表示你做废了! 这个必须报废,当然可以想很多办法补救 孔整大了 貌似不好整 废话 这还用问吗 当然不能用了 要树立自己严格执行工艺制度的理念和精神不能怀疑和抱有侥幸心理 图纸标的公差应该是需要过渡配合。孔大了就报废了。是什么材料的啊?如果装配要求不严的话可以把工件加热处理,冷却后会变小一点 铁废,要不找些棒子配配。 看看是个什么样的配合,也可以配公差用 单独孔就340的料,废了太可惜,那活毛坯也贵了
自己用还是代加工 零件用途清楚么 看看可以配作吗?和设计人员商量一下。
