淬火变形,销放不到孔里去?
一个直径25的销和直径25的孔,材料45钢,零件加工时的公差是2~4个丝,如果淬火后会不会有变形,淬火到45~50HRC。会不会让销放不到孔里去? 试一下不就知道了。。。。。:lol 不能单独淬火。 留量,淬火后回来磨一刀。 周benbendage 发表于 2013-7-1 15:57 static/image/common/back.gif留量,淬火后回来磨一刀。
淬火后变形量说不清楚,但是45钢淬火后变形量比较大,建议按照大侠的工艺 {:3_50:} 淬火后不变形是不可能的, 除非真空淬火。。。 要留多少余量啊?如果 不磨的话是不是放不进去啊? 要用来干嘛,45号钢要淬火到这样的硬度,不怕脆
常规做法:留量,再磨一道 轴上打个穿丝孔,淬火回来后按销的实际尺寸线切割孔的尺寸就好了:) 是不是自己装配的 自己装配的话怎么搞都行 ,对方装配的话老实留余量了再精加工
