leonulla 发表于 2013-7-1 12:00:35
求垂直升降的皮带机
各位大侠,谁有这方面的资料,分享一下 在此先谢谢
xlf63 发表于 2013-7-1 13:31:20
没听说过有叫垂直升降皮带机的。只知道有斗式提升机,波形挡边带式输送机的,垂直式埋刮板输送机。。。还有么叫垂直振动输送机。
楼主不会是皮带机安装在升降装置上吧。。。呵呵
leonulla 发表于 2013-7-1 13:42:13
xlf63 发表于 2013-7-1 13:31 static/image/common/back.gif
没听说过有叫垂直升降皮带机的。只知道有斗式提升机,波形挡边带式输送机的,垂直式埋刮板输送机。。。还有么 ...
就是皮带机的腿可以垂直升降 皮带一直保持水平
leonulla 发表于 2013-7-1 14:10:55
leonulla 发表于 2013-7-1 13:42 static/image/common/back.gif
你看看这个皮带机 我画圈的部分你知道是什么升降装置吗
斯佰睿 发表于 2013-7-1 15:36:50
楼主是不是要带有可调整高度的水平运动皮带输送机,你画圈部分是“丝筒”顶部装有可以调节高度的摇把。原理是丝筒距离(高度)变化引起左侧交叉连杆涨角变化拖动被动面支脚角度变化及支脚水平位移,利用平行四边形原理达到调整水平运动皮带输送机高度的目的。
外号德帅 发表于 2013-7-1 16:32:36
那个升降系统看着像是液压的?
科Zhanke323 发表于 2013-7-5 09:23:29
升降机,这个蛮简单的,应该不要什么资料,机械设计手册足够了,看初始要求(升降幅度,高度,位置等等)一步一步按手册计算就行了
leonulla 发表于 2013-7-5 11:37:57
科Zhanke323 发表于 2013-7-5 09:23 static/image/common/back.gif
升降机,这个蛮简单的,应该不要什么资料,机械设计手册足够了,看初始要求(升降幅度,高度,位置等等)一 ...
这个动力采用什么样的动力呢 大侠
科Zhanke323 发表于 2013-7-5 12:17:31
leonulla 发表于 2013-7-5 11:37 static/image/common/back.gif
这个动力采用什么样的动力呢 大侠
具体情况具体对待,你什么都没有说,不好确定什么做动力,比如你的升降行程,负载,工作环境等等。还有就是能用什么,想用什么?油缸,气缸,各类马达都可以。
supperslz 发表于 2013-7-5 13:23:04
剪式升降,画圈的部分是导向部分
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求垂直升降的皮带机
