老鹰 发表于 2013-7-1 11:49:19
奔驰600 的压缩比超过11,竟然用93#油,奇怪
网上查的参数配置,应该没错。
http://car.bitauto.com/benchisji/peizhi/
这是为何呢。
biggunner 发表于 2013-7-1 11:54:40
s600只用93#?
A209 发表于 2013-7-1 12:01:08
不知道是哪款型号?如果是真的话估计也只有缸内直喷能达到这样的水平了
老鹰 发表于 2013-7-1 12:15:28
A209 发表于 2013-7-1 12:01 static/image/common/back.gif
A209 发表于 2013-7-1 12:54:58
老大可能看错了哦,两款600的由于采用了涡轮增压是的是9:1的压缩比,其他一些压缩比比较高,有些多点喷射的做到了11还要多,可能和采取的喷油策略和其他措施有关,直喷的做到12还要多,不知道上面讲的燃料加93#是不是真的
林霸赫 发表于 2013-7-5 20:22:56
德国对内燃机研究的很深,燃料抗爆做得好,活塞机对燃料适用范围很宽。
A209 发表于 2013-7-7 07:21:42
德国确实比较厉害,保时捷做的更还要高,看过一篇文章,80年代初就采取一系列措施将压缩比提到12.5并做了相关的试验
mixin0756 发表于 2013-7-7 09:43:09
现在的发动机不能以压缩比来确定汽油的标号了,由于采用了一些新技术使的高压缩比可以使用低标号油品,向标致307,2.0压缩比为11:1,厂家就推荐使用93#油。三菱EVO压缩比为8.8:1厂家要求必须使用97#油。
我在飞 发表于 2013-7-7 13:55:13
哈哈,老大要换车了啊。奔驰S系列的车肯定使用97#汽油,估计是你看的网页写错了。您参考一下http://data.auto.sina.com.cn/peizhi/305新浪汽车的介绍吧。
查看完整版本: 奔驰600 的压缩比超过11,竟然用93#油,奇怪
