机床精度与表面粗糙度
我们通常说机床的精度与表面粗糙度是一回事吗 精度包括表面粗糙度,表面粗糙度不代表精度 我们说的时候怎么区分?车,铣,刨,磨,钻,镗,拉,插,加工中心这些机床设备精度分别又是多少呢?
小弟,先谢谢了 多翻书,书上写的清清楚楚的 现在的设备和刀具加工出来的表面,还是有点突破你的书本的。 有这样的资料可以分享一下,谢谢!!
精度包括表面粗糙度,表面粗糙度不代表精度 车,铣,刨,磨,钻,镗,拉,插,加工中心加工零件,精度等级分经济精度和极限精度,零件精度要求最好在设备的经济精度内,可以降低成本 不是
