装配时过定义,请教
装配过程中,有个配合过定义,按照黄色感叹号也没找到问题所在。头有些大。。。。而且生成的配合比较多,感觉毫无头绪。
求高人~{:3_64:} 贴图 把黄色的标记去掉 {:3_65:}点击过定义的零件 选择查看配合。 本帖最后由 小小怪下士 于 2013-6-26 11:23 编辑
红色部分为上下滑动机构,黄色为反方向上下滑动。
在装配完红色部分后,将长条上的绿色标记孔与如图里后面的梁上的孔同心配合,出现过定义。
长条零件的运动有些像跷跷板。
zerowing 发表于 2013-6-26 10:10 static/image/common/back.gif
贴图
已贴图:handshake
祖彬 发表于 2013-6-26 10:11 static/image/common/back.gif
把黄色的标记去掉
将黄色感叹号的都检查了一遍,木问题。
以为是不是装配顺序不对导致的,然后删了配合重新建,还是不行。。。
qeuun 发表于 2013-6-26 11:03 static/image/common/back.gif
点击过定义的零件 选择查看配合。
恩,将那些零件都检查了一遍,还是不行。。。 zerowing回复正解。柱体在槽内滑动有两种方法,我用的轴的,然后改用基准面平行加柱体与槽相切的方法。就是在防止柱体出槽,而生成距离配合又过定义了。哈哈,谢谢各位高人~~{:3_64:} 小小怪下士 发表于 2013-6-26 11:17 static/image/common/back.gif
将黄色感叹号的都检查了一遍,木问题。
以为是不是装配顺序不对导致的,然后删了配合重新建,还是不行。 ...
那可能是你的尺寸错了,再检查下各个装配零件的尺寸!
