怎样测定直线振动筛的溢流细度
振动筛溢流的细度,通常是指小于0.074毫米级别的重量百分含量。于分样筛的筛网,在加工制造时较为粗糙,因此筛孔大小不如标筛精确。因此对分级溢流细度的检查,就是用筛孔为0.074毫米(200目)的标准振动筛,对矿浆试样进行筛析。共筛下重量与试样重量之百分比,就是被检查的矿浆细度。由根据一些选矿厂的统计,对同一个样品,分别在标准振动筛和分样振动筛上进行筛析,其细度相差2-8%,即标准振动筛的细度低于分样振动筛2-8%。1、对直线振动筛分级溢流细度的测定,分以下步骤:
(1)按取样要求采分级溢流样品,盛满容积一定的浓度壶;
(2)称重,记下壶加矿浆重量;
(3)将浓度壶中矿浆试样,全部干净地倒在筛孔为0.074毫米(200目)的标准筛中进行湿筛。若固体含量多,一次倒入筛中的量太多,可分几次倒入,直到小于筛孔的筛下粒级已筛净,即筛分终点;
(4)将筛上物重新倒入浓度壶中,并注满清水;
(5)再次称重,记下重量;
(6)根据第一次称重的壶加矿浆重量,即可在浓度表上查出矿浆浓度,并记下其中的固体(即矿石)总重量;
(7)根据第二次称重,由浓度表上查出筛上固体(即矿石)的重量。
(8)筛上固体重量与固体总重量之百分比,就是矿浆中大于0.074毫米级别的含量;
(9)矿浆细度可由公式(9 — 7)求得:
矿浆细度 =(1-筛上矿石重/矿石总重)×100% (9 — 7)
2、若没有编制好的矿浆浓度查对表,那么筛上粒级的百分重量,可由以下公式进行直线振动筛的溢流细度计算。
γd = {/}×100% (9 — 8)
式中 γd——筛上某粒级重量百分比,%;
Q——直线振动筛筛前矿浆重加容器皮重,克;
q——直线振动筛筛后矿物重加水加容器皮重,克;
g——容器皮重,克;
V——矿浆在浓度壶或量筒中所占的容积,毫升。
