电加热器总功率选择的计算
与大家分享Re: 电加热器总功率选择的计算
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">请教:</FONT></P><P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">我现在手头有个案子..以前没接触过..是一个高温房..</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">温度要求:150+-5摄氏度..</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">系统采用电加热循环风系统..</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">请问??电加热需多少功率才能达到此要求..</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">望答!!</FONT></P>
<P> </P>
Re: 电加热器总功率选择的计算
你提供的数据太少了。按楼主的公式套一套。没有的数据去找。Re: 电加热器总功率选择的计算
土豆weer 网友你好!你的设备是用于什么用途的,高温房的体积容量多大?线速度是多少?加热多长时间?
我估计你所需的电加热功率要大于24kw以上,能提供以上数据才能确定下来。
Re: 电加热器总功率选择的计算
感谢楼主支持.本人是从事洁净设计..朋友委托我帮忙设计..老化房..及高温房.
对这方面不是了解..
现在有一个案子..
房间尺寸;3*4*2m(W*L*H)
要求室内温度达到...150摄食度..
系统采用电加热循环风系统.
室内温度采用PLC控制.一次实验时间设订0-100小时..:
老化室(空载)自室温升至设定的工作温度时间小于30分钟,恒温后加热功率小于加热总功率的15%
为满足其气流的均匀性..设计送风量1200M3/H.相当于换气次数N=50次.
气流组织;采用侧下送,顶回..
电加热如何计算..等待支持!!!
Re: 电加热器总功率选择的计算
土豆weer 网友:你好!怎么这么巧!我刚完成一个和你类似的产品,回风结构惊人相似,我设计的外形尺寸是:4000*1860*1800(L*W*H),设计功率是双加热器总计24KW,PLC温控,温度为150度,离心风机送风。
Re: 电加热器总功率选择的计算
1、首先需要确定升温时间(H)和温度差(度),多长时间从多少度升到多少度,这个参数很重要。如果时间要求很短,那要求的加热功率可能就很大,浪费能源;如果时间长了,设备的准备时间就长,需要一个平衡点。2、主体设备内空气的体积(立方米),包括管道,估算一下。
3、空气比重1.16(Kg/m3),比热0.24kcal/kg℃.
4、还有加热效率,一般0.5~0.6。
我已经给出三个参数,其余两个不难吧?按下列公式计算:加热功率(KW)=(体积X比重X比热X温度差)/(860X升温时间X效率)。
如果温度精度要求高,可用PID方式控制,否则有温控表进行通断式管理。
经验公式,概不负责。
Re: 电加热器总功率选择的计算
楼主...能交个朋友吗我QQ:4288713
EMAIL:ywh_sz@126.com
顺便把我的设计方案传上..
请指点一下...
Re: 电加热器总功率选择的计算
图纸:2007版..现传上dxf.文件
