召唤师170 发表于 2013-6-24 14:26:57
求一种简单的螺纹连接的防调整结构
如下图所示(我只画了一下草图):现在用1个螺栓和螺母来限位,当螺栓旋入到一定长度后将螺母与工件表面抱死。然后我问的问题是有什么简单的结构设计(相当于一种防护装置)可以使得当螺栓位置第一次调整到位后,就无法调整螺栓了。图中的点画线圈内的结构可以改变,唯一不能变的就是要靠螺纹调整。现在自己手上有一种结构但是感觉不太好,毕竟见识有限,想看看大家的思路。
听雨的小鸡 发表于 2013-6-24 16:54:47
根据你的描述,是否可以加个锁止机构,计算好螺栓旋入的尺寸在你需要的位置加挡块应该可行。
fengyl 发表于 2013-6-24 16:55:44
没看懂问题:L
alonely2344 发表于 2013-6-24 17:05:56
不知道能否把你的问题简单的理解为螺纹连接的防松,能想到的最简单的方法是再并一个螺母上去,当然还有其他方法可以直接翻机械手册。。。
水大一茄子 发表于 2013-6-24 18:02:41
你意思是螺栓第一次拧入螺纹孔到预定位置后,让螺栓固定住不动,保持那个伸出长度不变。然后你得想法是利用那个螺母,拧紧螺母使得螺栓的旋入部分产生预紧力从而保证螺栓固定,是这个意思嘛?
正在学习1 发表于 2013-6-24 20:52:59
打孔穿销
LXNZJL52 发表于 2013-6-24 22:31:00
呵呵,最简单标记法,拧到位置做记号。
楼主螺栓只是拧到一定位置,后面的螺杆部分如果没用,就做成光杆限位不知可不可以
Cavalier_Ricky 发表于 2013-6-24 23:21:53
1)挂上牌子:“除了我谁谁谁,谁也不许动!”
2)上密码锁
3)电焊焊死
4)从你的汽车牌照取下防偷的那盖子,按所需尺寸缩放造一个扣上去
5)热熔胶抱死
6)罩上高压电罩子,上面画个大闪电!--呵呵,这招好。
还要吗?
干嘛不在旁边贴个感叹号,加注释?马路边的刻字店几块钱就有了。
不管你做成什么样,最后结果,还是人家动了或人家没动。跟做标记的效果一样。
当然,做标记,应该跟练签字一样,要有自己的风格。而且,得会选购适合的笔。
Cavalier_Ricky 发表于 2013-6-25 22:25:25
不只是机械设计制造,在任何行业,客户买了你的东西或服务后,向提供方投诉是不可避免的,也是生意上很常态的事情。
原因 :
1) 提供方的原因:设备确实不稳定。不论是设计问题、还是零部件制造和标准件质量问题、还是组装问题、还是搬运问题、还是现场调试问题、还是对现场操作员的培训问题,还是。。。
2)购买方的原因:未按操作说明书及安全警告标识操作,未按维护手册进行所需要的维护,员工蓄意损坏设备,老板就想退货或不想付尾款,现场的地基不达标、水电气不达标或不稳定、空气质量等环境条件不达标,闹耗子咬电线,。。。
而围绕这诸多因素的交易前、交易中、交易后的商谈交涉,就需要专业而有责任感的对外人员如营销人员或售后工程师去负责。
机械是不会说话的,但作为机械的设计者,应该能看得出实际原因。然后,如果你自己没有信心搞定,就把自家的丑事、客户的丑事都告诉营销人员,让他去应付。
一点要注意:设备操作和维护中至关重要的部分,一定要面对面地教育机长和操作员。如果把说明书等资料发给客户的领导,很多客户,会直接送到档案室保管!!!
Cavalier_Ricky 发表于 2013-6-25 22:35:09
我真的太佩服很多售后工程师。喝酒比我厉害,技术更不用说了,跟客户打太极,那叫厉害。
再说个迷你故事:客户老板死活不付尾款,销售也没招了。最后,两个售后工程师和客户老板继续斗争,四个小时后,两个大哥拿着签好字的文件出来了。三个人脸上都是累得满脸通红还有点发紫。我在对面的小餐馆里,一边等一边喝了6瓶啤酒。。。等他们出来了,第一句话:签了。喝酒去。
查看完整版本: 求一种简单的螺纹连接的防调整结构
