小功率电机不需要热继电器么?外行请教!(非电气专业的)
记得听老人说过那么一嘴,小功率的电机不需要热继电器! 当时也没当个事情,多年以后遇到这个问题了!请教下高手大侠们? 多大功率的电机采用热继电器? 3kw一下的电机不用热继电器么?
欢迎大家来吐槽,呵呵
有一半是对的,
小功率设备,许多是短期运转的,一般达不到热状态,有些是不要热继电器,
但对于驱动水泵等连续运转,并且有可能过载的场合,还是要热继电器的,主要看使用条件,不绝对 没啥研究,不过2KW的电机上我见过有装的。 热继电器可以避免电机长时间过载运行,保护电机的。能用尽量用上。 最好是装上,热继值不了几个钱,烧坏电机还得停产维修 过载保护功能,为什么不用 平面磨床的水泵和主轴电机才多少。上面都有热继电器。 wangceyuan 发表于 2013-6-27 08:42 static/image/common/back.gif
平面磨床的水泵功率很小的啊,估计不会超过0.5kw 热继电器的作用跟断路器应该是一样的吧 还是装上的安全因为热继不值什么钱
