请教车圆锥内螺纹需要退刀槽吗?
如题,车圆锥内螺纹的时候需要退刀槽吗?画图的时候用不用画退刀槽? 有些有,有些没有。 zerowing 发表于 2013-6-23 11:39 static/image/common/back.gif有些有,有些没有。
大侠的意思我不太明白。普车需要,数控车不需要?什么情况需要什么情况不需要,请大侠不吝赐教 车内螺纹退刀槽的作用是便于将工序加工到毛坯底部,且在装配时与相配合的零件靠紧。所以在设计的时候可以从这个方面去考虑它有没有存在的的必要,如果有必要那图纸上就得画出来,图纸上画出来就得加工出来。
锥螺纹不需要退刀槽,因为旋紧是靠锥面。 不需要 水大一茄子 发表于 2013-6-23 11:59 static/image/common/back.gif
车内螺纹退刀槽的作用是便于将工序加工到毛坯底部,且在装配时与相配合的零件靠紧。所以在设计的时候可以从 ...
但是圆锥内螺纹旋合的时候到不了底部,也就是退刀槽对旋合不起作用,只是对加工可能有影响。圆柱内螺纹一般需要退刀槽,但是我不知道圆锥内螺纹是不是也需要 mixin0756 发表于 2013-6-23 12:24 static/image/common/back.gif
锥螺纹不需要退刀槽,因为旋紧是靠锥面。
退刀槽对锥螺纹旋紧一般的时候是不起作用,但是对加工呢?加工的时候需要退刀槽吗?
不用 流浪的诗人 发表于 2013-6-23 18:37 static/image/common/back.gif
但是圆锥内螺纹旋合的时候到不了底部,也就是退刀槽对旋合不起作用,只是对加工可能有影响。圆柱内螺纹一 ...
我感觉我说的意思不是旋紧,是靠紧,就是说能够拧到底,不是能够拧的更紧。这跟圆柱还是圆锥螺纹没关系吧?
