加工硅钢片转子的外圆不知道用什么机夹刀好?
我做数控刀具经销的,有客户是做转子的,材料是硅钢片,车外圆,单边余量是1-1.5MM,因为以前从来没有接触过这类材质,不知道用什么刀片好,请教下各位大咖们用什么机夹刀片比较好,谢谢指教了~ 楼主可以试一试株钻涂层可转位刀片,网络中不在现场不了解状况,具体问下株钻技术员。 这个还是联系下销售商技术人员比较好 是个难题,当年我加工这个东东就感觉很头疼。。。 我以前加工过这种,感觉并不难呀。比加工普通钢好多了 我们曾经做过一次实验,反复试过很多牌号的合金刀片,特别不耐磨,且磨钝后容易撕裂矽钢片的边缘(造成转子在使用中有漏电风险);后来实验用金刚石刀具,金刚石崩刀太厉害(包括人口经过特殊处理的金刚石材质的圆弧刀);最后选的是BN-S20牌号CBN刀具(刃口也经过特殊处理的);基本达到耐用度要求和加工粗糙度。一个案例,仅供参考。 杨帅 发表于 2013-12-8 14:46
我们曾经做过一次实验,反复试过很多牌号的合金刀片,特别不耐磨,且磨钝后容易撕裂矽钢片的边缘(造成转子 ...
用CBN?那是挤出来的,不是切出来的。 海鹏.G 发表于 2013-6-22 12:53
为什么要车啊?想不通哦。我接触的铁心是冲片、洗片、理片、叠片、铆装,浸漆。
罩极电机,鼠笼式电机,电容式电机……这些内转子铁芯都铸了纯铝,最好都是要车加工的。否则轻的就是动平衡不好,高速转动震动大,影响转速。重则气隙不良,长时间加工会卡死。你看到的只是外转子电机或者是小型直流电机,这可不是一个类型的。 京瓷TN60材质即可。其他品牌可以参考类似材质选择。直径38长32的转子一个刀位500个无问题。
