加工此轴 总长460,小头和大头不同心
加工此轴总长460我是夹大头的台阶处,顶小头精加工。问题是做下来的产品,小头和大头不同心,不知道是什么问题?软爪没镗好?顶针问题?请教。以前也做过从没出现这个问题。补充内容 (2013-6-21 20:54):
前面细的部分是同心的,就是和大头不同心
补充内容 (2013-6-23 18:39):
我是两顶针把大头的台阶车一刀,然后是夹住大头台阶,顶小头精加工 用两顶针精车(主轴端用鸡心夹头) 材料是什么钢材?以前你材料与这次的是相同的吗? 夹的部分夹的太多,或者钉针间隙太大 轴太长,最好用双顶针方法加工,顶之前留些余量调整 机床没调水平 东方健 发表于 2013-6-21 19:28 static/image/common/back.gif
17-4PH一样的 muzhijmlh3717 发表于 2013-6-21 19:27 static/image/common/back.gif
用两顶针精车(主轴端用鸡心夹头)
长度没法控制啊
具体的尺寸要求都没有 怎么弄 轴一般都是双端面铣床铣两端面并钻两端中心孔的。所以总长已经控制了。
不知道你加工大头时以那个为基准的,所以还不好判断。估计是你加工大头时就简单的把工件伸进卡盘,露出大头就这么简单车的。如果是这样的话,那大头外径和大头中心孔肯定不同心,自然跟小头有跳动了。
