需求管接头加工生产厂家
材料用316代替数量每种1-2万件
后面还有几种
重量在四十万件
南京。
有能力的联系我18952026916 要求南京啊,那帮不了你,我这倒是有一家专业生产各类管接头的厂,规模不算大100来号人吧,出口和国内都在做 你这个一头要压滤网的吧。十多年不玩了,看着生疏了。;P 这时德国的图纸,如果你交5万保证金的话我们可以给你按图要求生产,生产20万件后就可以冲抵保证金了。
这个活干不快,所以成本高些,国内也没有几家愿意接的。 你这种我见的多了,其实只要很少的量,让人家低价给你生产。 东东是能做 可惜我不是南京的 这是一种新型管道联接方式,用O型密封圈密封,再压紧.优点是安全,环保,方便.但是耐压不高.因此,楼主提供的这个接头,不能直接机加工,而是采用机加工+钣金成形后焊接而成.这样性能也好,加工也简单. 北京鸟巢的水路管道就上采用这种联接方式的,广泛地应用在生活用水管道中,因此,量还是会很大的. 南京周边这种加工厂不少呀,真要有量留联系方式 第三方
