槽口要倒0.5x45°的倒角,出口的,倒角必修要做好的
如上图所示的折弯角铁要弄这些槽口,槽口圆大50,宽度6长度50.折弯角铁180x150x850的角铁。现在最主要的是槽口要倒0.5x45°的倒角,怎么加工好,出口的,倒角必修要做好的。 加工好了再折弯 wuxiluanpaoP 发表于 2013-6-21 14:22 static/image/common/back.gif
加工好了再折弯
现在最主要的不是怎么加工,是怎么在槽口倒角0.5x45° 先线切割,然后上加工中心倒角啊,或者加工中心上做下来倒角 ,这样效率低,10快板放一起,线切割下 ,这样效率高 wuxiluanpaoP 发表于 2013-6-21 14:45 static/image/common/back.gif
先线切割,然后上加工中心倒角啊,或者加工中心上做下来倒角 ,这样效率低,10快板放一起,线切割下 ,这 ...
恩,谢谢 其实我感觉冲出来也行的,但是就怕有毛刺 放在加工中心用倒角刀倒角,如果批量特大或还有许多倒角的问题可买机器人倒角,大圆孔、槽每秒80毫米长的速度倒角 线切割 用模具冲角不知行不行? 广州粤研钟彦华 发表于 2013-6-21 14:56 static/image/common/back.gif
放在加工中心用倒角刀倒角,如果批量特大或还有许多倒角的问题可买机器人倒角,大圆孔、槽每秒80毫米长的速 ...
是不是有专门的这种倒角机?
