不会用刀尖补偿的,不能说会做数控车。大家进来讨论下
我做数控车一年多了,在厂里一直是自己做师傅也自己做徒弟。由于厂里的活要求不高,也简单,所以像我这半桶水的得以留下来,一边做,一边学。自己摸索了一年多数控车床,只能说只学会了最基础的。现在连G73都还没用过。试过几次G73。但不是很成功。空刀多,紧接着又吃刀太大。把握不好。还有,我认为,一个做数控车床的人如果连刀尖补偿都不会的话,怎么能说自己会数控?我也不会。我有几个问题想请教一下大家。
以下图为车床,假设工件是夹在卡盘上的。(右上角的图是假想刀尖方向)
问:
(1)像这类床子,刀架是在操作者这边的,车外圆时(从右往左)是用G41还是用G42?车内孔时??
(2)要用刀尖补偿时,对刀该怎么对?是把原点设在假想刀尖上还是刀尖圆弧的圆心上?
(3)假想刀尖方向是对刀前输入机床还是对刀后输入机床?
(4)使用刀尖补偿时需注意什么?起刀点用不用离工件远一个刀尖半径的距离?
以下图为例,请热心的师傅编一个程序来学习一下。各条件都在图上。机床系统为广数系统。 不会用半径补偿,一样做老师傅。 刀具补偿很关键的! 否则怎么保证精度 微调尺寸的时候,或者生产过程中刀尖磨损要补的时候常用得到。
