不锈钢为何不会生锈?---[请教]
不锈钢为何不会生锈?是因为Cr的作用,还是因为N的作用?iRe: 不锈钢为何不会生锈?---[请教]
cr 的钝化作用Re: 不锈钢为何不会生锈?---[请教]
其耐蚀性随钢中铬含量的提高而增加,当铬含量达到某一数值时,钢的耐蚀性发生突变———从易生锈到不生锈,从不
耐蚀到耐腐蚀。研究进一步表明,引起耐蚀性发生突变的铬含量,则因腐蚀
环境和钢中其他元素的不同而有所不同;不锈钢的不锈耐蚀性主要是由于钢
的表面上富铬氧化膜(钝化膜)的形成。
当铬含量>12%后才使钢具有不锈性,因此,不锈钢的铬含量一般均在12%以上。Re: 不锈钢为何不会生锈?---[请教]
谢谢楼上的答复,那末按照这种理解方式40Cr也应该算是不锈钢喽?Re: 不锈钢为何不会生锈?---[请教]
不好意思,我不太确定,没接触过,不过我觉得应该属于不锈钢。Re: 不锈钢为何不会生锈?---[请教]
40Cr不属于不锈钢,40是指含碳量为0。4%左右。Cr的含量小于1。5%。Re: 不锈钢为何不会生锈?---[请教]
多谢楼上了Re: 不锈钢为何不会生锈?---[请教]
楼上2,3,7的解答是对的。例马氏体不锈钢(可以调质或调质+表面淬火)1Cr13,2Cr13,3Cr13,4Cr13,随着含碳量增加,硬度提高,耐腐性下降。
例马氏体不锈钢(可以调质或调质+表面淬火)是因为它们的含碳量比较高吗?
