ukeye 发表于 2013-6-20 09:38:14
选用什么样的传感器?
如图,自动输送棒料(中低碳钢材),要测量棒材实际传送距离后进行切割加工,需要选用什么样的传感器,越详细越好,谢谢!
Michael0576 发表于 2013-6-20 09:45:43
非接触的位移传感器太贵,你可以考虑用'光栅尺'
ukeye 发表于 2013-6-20 09:51:37
Michael0576 发表于 2013-6-20 09:45 static/image/common/back.gif
光栅尺好像是要在移动物体上安装元器件的,对于工件棒料,没有办法安装,只能侧面测量,最好有光电之类的比较好
上海工作_2012 发表于 2013-6-20 10:02:23
激光尺可以吗,很准确的,我们这的装配师傅手里就有一个,一个面到另一个面测量多少距离
ukeye 发表于 2013-6-20 10:10:03
上海工作_2012 发表于 2013-6-20 10:02 static/image/common/back.gif
因为要出料,不能正对出来的面,需要侧面测量。
上海工作_2012 发表于 2013-6-20 10:34:50
基恩士位移传感器,或者在棒料下面装一个编码器
白云飞雨建虹桥 发表于 2013-6-20 10:42:14
感觉这里使用传感器有个误区,
即,用传感器检测到棒材的移动量后,反馈给驱动机构,
    即使传感器的精度再准,而驱动机构的控制跟不上,则精度不复存在。
如果驱动机构的控制足够准确的话,大可不必再加传感器,直接要移动多少就给它进给多少。
当然,多一个传感监控,可防止驱动缺陷, 如丢码、打滑等.....
如果传感器实在难实现,就加强进给机构的性能如何?
白云飞雨建虹桥 发表于 2013-6-20 11:00:14
ukeye 发表于 2013-6-20 10:10 static/image/common/back.gif
把sensor放远点如何?            或者看棒料的后端。
东北制造 发表于 2013-6-20 11:08:26
编码器+测量轮~!
钱塘小宝 发表于 2013-6-20 11:10:49
就是啊,放前段不就好了,传送到位了,传感器给信号
直接光电的对射的就OK了
我想你这个精度也不是很高吧,关键普通的传感器成本低
编码器,光栅尺什么的,精度比较好了
查看完整版本: 选用什么样的传感器?
