浮动刀柄这个东西,我相信都有耳闻,但是很坑爹
各位大虾们,浮动刀柄这个东西,我相信都有耳闻,但是很坑爹的是,我们试做了样品,结果失败了。一块钛合金的方料,上面打了三排孔,3.0的钻头,有15个孔,钻头都是现在正在量产使用的刀具,然后浮动刀柄装上铰刀开始做,但是铰刀做了不到十个孔,直接就断了,取下后,能看到一个深槽,转速和参数都是按照量产的给的,台湾的机床。现在想咨询下社友们,出现这种情况的原因是什么,或者请各位指教浮动刀柄的使用方法,谢谢了!
帮你顶下,然后等着学习 等待高手出现
冷却?排屑?这么小的孔稍微有点问题就会折刀。别光埋怨是浮动柄的问题,虽然也会有这方面的原因,但其他方面产生问题的可能性比这个大。 浮动刀柄(floating toolholder ), 通常指浮动铰刀柄, 一种用于镗铣床、数控加工中心机床或车铣复合中心机床上的浮动铰刀刀柄。 浮动铰刀刀柄采用一种特殊设计的机构,使得刀柄可以在平行于轴向内浮动或在垂直空间内角度浮动(见图二)以补偿因工件安装、铰刀等在水平轴向或在垂直空间内的误差。浮动铰刀刀柄主要应用于需要高精密铰孔加工场合。 钛合金这个材料的铰孔对铰孔刀有影响的吧,一般的前几个没事说明浮动刀柄没问题,那是刀具选择的问题或者是铰孔刀和钻头中心不对。 钛合金用的是专用刀具,一般都有涂层,你这铰刀上有吗?转速进给多少?铰孔一般都是低转速的 学习一下 把你的信息比较全面的发出来,才好分析,刀柄整体是什么样的,如何确定装夹精度的,等等。提问的格式就不复述了。 么明白楼主为什么在这个地方用这个刀柄?有什么位置度要求 也不用浮动刀柄呀。
