东北制造 发表于 2013-6-19 21:37:10
SW里的Toolbox的零件
SW里的Toolbox的零件能修改稿吗?
怎么改零件尺寸型号?
图中的螺栓最大就同M16,怎么改成M24的?
zerowing 发表于 2013-6-19 22:12:06
孩子SW不能帮你解决所有问题。你选螺栓的时候就不看看螺栓标准系列吗?对于非标件,TB不会给你准备模型的,自己手画一个就完了。
Scott_科平 发表于 2013-6-19 22:24:14
可以用另外一个软件MISUMI
qinghuap123 发表于 2013-6-19 22:28:23
换个标准看看,ISO应该有
朔洄 发表于 2013-6-19 22:36:41
上面只有标准件
woainiycj 发表于 2013-6-19 23:49:33
这个不能改重新替换掉啊
zerowing 发表于 2013-6-20 07:49:57
我说话可能不中听。但不代表我在忽悠你。TB这种东西就是基于标准的零件库。标准件里没有的你肯定找不到,甚至标准件有的你一样找不到。搞SW建模的,都会学怎么做配置,怎么做系列零件。因此,高手建模的时候都有自己的零件库,因此无论版本怎么更新,这个零件库只会越来越丰富。其自由度很高。而不是改TB这种集成插件。
想改TB也能改,另存文件出来,取消掉写限制就可以随便改。但是如果你没搞过系列零件,你是不知道改哪儿的。这里不光是TB,包括后面的线路设计,应用的管模型,线模型,阀口等都是一个方法过来的。
我在以前的帖子里说过,SW的精髓是配置,而系列零件表就是配置的一种,这个玩不转,那你这SW永远就是半吊子。
zerowing 发表于 2013-6-20 07:55:06
配置,玩得不光是零件,也是装配体,也有simulation。你知道表面淬火零件怎么玩?怎么在一个零件上做出两种材料基体而不影响文件。怎么把一个需要展开的圆环表面做成可随意展开的模型?这些玩的就是配置。SW的认证考试里,配置就是其中一项。
笨小孩啦 发表于 2013-6-20 19:07:05
这个不懂
zerowing 发表于 2013-6-20 21:55:10
你到solidworks工具文件夹里找toolbox设定,那就是专门自建tb零件的地方。
查看完整版本: SW里的Toolbox的零件
