379116911 发表于 2013-6-19 18:58:18
今天点真背 不知道系统错了还是人品问题 还是程序错了
程序如下
系统广数980TDA
标记两处修改请注意看了
T0404
M03S400
G99
G0X92
G0 Z2
G71 U2.5    R0.5
G 71 P1Q2   U-0.8F 0,25此处修改A
N1 G0X108.2
G1Z0.1
G1X106W-1F0.15
G1 Z-11.1
G1 X101
G1 Z-84
N2G1 X95此处修改B
G70P1Q2
G0 Z300
M30
这是原程序
我闲B处有G1走 直接把它删了,我可保留N2着         撞刀时间   G70走完,内孔101已经成了,
第一次撞刀   活废了   刀没事   他不返回起始点郁闷
我检查程序发现A处没加W0   随后加上 ,想了想B处,我又加了一刀G1U-2
这下应该没事,为防万一,我用图形模式看着走到路线没事
接下来对了四号刀,装上活开始干了, 这次我还是小心翼翼 ,第四吧刀走的时候单段,快速倍率降低    一步一步看这它走完程序的段,粗车没问题,G70开始精车,我想这下没事了,都精车了,完了它就返回X92Z2了,可悲的事情发生了又废活了我按了暂停手动退刀    ,心想4号刀要重对了,这次我带上刀补对刀 结果发现X跑了4毫米,Z向是对的
后来我改回原来的程序走了变   又对了,我还是不相信我改错了,又按现在的程序走了两边居然有对了       这次又上了个活走完 又对了现在的程序是我第二次改了后的
还有一个现象两次活废的大小和长度都一样我的反应有这么准么?????
东海fyh126 发表于 2013-6-19 19:20:51
多半是人品问题,,,呵呵:lol
盐拌番茄 发表于 2013-6-19 19:28:41
第一个G1无F值,我只看出这个问题。
第一个G1无F值,我只看出这个问题。
这不算问题   它按F0.25走
多半是人品问题,,,呵呵
人品么?你遇到过没?气死了?!!
qwsazxtanggang 发表于 2013-6-19 20:03:25
今天我也是,主轴冷却油箱满油停了两个星期没干活今天干活机床报警显示主轴冷却异常,油箱我是拧紧的,也没人会动,为什么就少了将近1/3?难道7号油会挥发吗?没有漏油的地方,一直想不明白这油哪里去了?
开机床时X ,Z轴 回原点,怎么回X轴都不回原点,限位开关什么的都卸了,发现仍然不回,无奈气的关闭电源吸烟去,回来时重新启动发现X轴可以回原点,表示不解,难道这是我操作的方法不对吗?还有油箱电主轴箱油液都正常,为什么开机床时却显示 ”电主轴冷却异常或冷却液口堵塞什么的“ 偶尔按下清除报警可以消除,基本上都是不好用的不知为什么,难道需要启动机床按完液压启动后过段时间才可以清楚报警吗?
5230 发表于 2013-6-19 20:18:11
感觉机床不对,又找不出那不对是,就把床子一关,抽根烟在说,
379116911 发表于 2013-6-19 20:35:28
唉这就是所谓机床原因废但又找不出毛病   自认倒霉吧   跟人家说了也白说废品我担了    谁让我点背   只能程序改快点多挣点钱
磨床工 发表于 2013-6-19 21:22:03
今天晚上我也碰到了,一根轴,由于是中凹的,而且台阶根有R,用循环程序实在不知道怎么编,就用g01编的。台阶是z-600。右边的外圆分两刀,程序是x70.;z-597.;U1.;G0 z1.,x68.;z-597.;go2 x74. z-600. R3.;但是第三根活走到U1.的时候,刀子突然往工件上扎,并且g0往z0方向快进。我一看不对,马上拍了急停。那个郁闷啊,仰天长啸啊!!
   盯着程序看了半天,没错。况且之前做了两根也没问题。还好的是,我量了下槽子,比68减了10丝左右,最后一刀就67.85走出来了。不过不知道原因,一直提心吊胆。
楼主帮我看看有什么问题吗?
/:Z蜷缩蜗牛 发表于 2013-6-19 21:32:21
看错了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 今天点真背 不知道系统错了还是人品问题 还是程序错了
