请问如何让这几个零件一起旋转
如图,这是转向机构其中的一部分,旋转把手的时候可以带动链轮旋转,然后在链条作用下实现转向(图中没有显示出)
我把把手,万向节,这些图中的零件装好以后,如何才能实现旋转把手带动链轮旋转?是通过配合吗?我装配的时候是通过同心配合和面接触配合实现的,但是两个零件还是分离的,如何才能将两个零件固定呢?还是通过配合中的“固定“吗?如果是用固定的话他说是 过定义啊,怎么办求解
试试锁定吧 一毛 发表于 2013-6-19 15:18 static/image/common/back.gif
试试锁定吧
用了锁定后可,其它约束都可以去掉了。
