我图我在 发表于 2013-6-19 10:49:31
三把刀 分别应该怎样对刀才能准确呀
请教各位大师:第一把刀:粗车外圆   第二把刀:精车外圆          第三把刀:车外螺纹   第四把刀:镗内孔   !我先用第二把刀(精车外圆) 试切端面(Z0)和外圆(Xd) 对好刀!    另外的 :三把刀 分别应该怎样对刀才能准确呀!有人说用碰刀!我眼力不好! 误差大!那位师傅能教教小图哈!   我是新手大家别笑喷哈!!
jiangssli 发表于 2013-6-19 11:02:15
试切对刀啊....误差不会超过0.02
qeuun 发表于 2013-6-19 11:02:56
{:3_47:} 用纸
我图我在 发表于 2013-6-19 11:50:19
另外的 :三把刀 分别应该怎样试切对刀!
123456cm 发表于 2013-6-19 12:31:48
对刀不用那么准的,0.1的误差都没关系,因为你要试切的,试切的时候留好余量,切完后测量再改刀补!
我图我在 发表于 2013-6-19 13:24:08
先用第二把刀(精车外圆) 试切端面(Z0)和外圆(Xd) 已对好刀!   再用 第一把刀(粗车外圆) 端面怎么对呀!端面(Z0)和外圆前把刀已切过!   另外:螺纹刀和内孔镗刀 分别应该怎样对刀才能准确呀!那位师傅能教教小图哈!
yblnm 发表于 2013-6-19 18:39:21
眼神不好的话,对好刀之后,留点余量。比如车外圆就把刀补改大点,车内孔把刀补改小点。这样车出来第一个产品之后,最好不要取下来,先量尺寸再调刀补,再车一次。一般就可以了。
379116911 发表于 2013-6-19 19:45:15
粗车外圆差半毫米也没事,精车刀按尺寸试切对刀,对刀,根据精车铁削改粗车刀刀补即可
外螺纹刀对号后X改大20丝多次切削,测量改刀补即可
内孔刀Z相对刀后根据倒角大小改刀补就好
如果程序走刀和你对刀时走的方向不一样你是怎么也对不准的一般车床都有间隙了
onelee 发表于 2013-6-20 08:19:39
3,,0.50.1],ü
onelee 发表于 2013-6-20 08:22:24
用3丝塞尺对刀,误差1丝内,不解释
查看完整版本: 三把刀 分别应该怎样对刀才能准确呀
