潘永 发表于 2013-6-19 08:38:15
求高手指点多头螺纹加工
螺距48
8头螺纹
左旋
求高手指点用什么系统加工
把刀用好 发表于 2013-6-19 08:53:47
没试过,G92应该可以加工,车完一头后,向后退48/8=6再车一头,连着退8次车8头就好了。(向前也可以,但一般车螺纹不会留那么多的空刀距离,所以向后退比较安全)。估计转速不能太快,只要每分钟进给在机床工进的范围内即可。
潘永 发表于 2013-6-19 08:55:16
有朋友能加工的吗?特别急
muzhijmlh3717 发表于 2013-6-19 08:56:28
楼主可否上个图,说明一下该零件用在何处?
muzhijmlh3717 发表于 2013-6-19 09:18:50
我在普车上面玩过5头,21模的蜗杆,8个头的没玩过。
动静之机 发表于 2013-6-19 09:23:14
最贵的方法:
6头、轴向模数5.1、外径48mm、材料16MnCrS5、毛坯硬度HRC30、粗铣200秒完成 。
淬火后HRC58,自动对刀,刮削一遍。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ0OTIxMTEy.html?f=17920423
周benbendage 发表于 2013-6-19 10:10:15
广数980TD,G92可以车多头螺纹。关键要看你精度要求如何!
有朋友能加工的吗?特别急
你要加工多少啊,我可以做的
海哥007 发表于 2013-6-19 10:29:31
楼主即然急,就得把事情说清楚.看你的数据.螺距48.又是8个头的左旋螺纹.也不知是梯形螺纹还是蜗杆传动螺纹.其导程应该是384.那么工件也不算小. 没有明确的工件形状和精度要求.难以选择加工机床
潘永 发表于 2013-6-19 10:43:05
直径48    梯形螺纹
8头左旋
100套         电话13861430430
                            潘经理
查看完整版本: 求高手指点多头螺纹加工
