文功武略 发表于 2013-6-16 23:33:09
我们过去都是外委加工,现在想小量自己做,大量才外委
我是一直做设计的,设计的产品一直找工厂替我们加工。现在想小量自己做,大量才外包给工厂。
现在,我买了一台雕刻机,想自己做这个产品,请大家建议,一定要帮我啊。
我是加工的门外汉,连工厂都没有去过,只是在买雕刻机的时候,熟悉了以下操作。
产品是这样的。铝合金件,挖腔体。尺寸位60*60*5毫米
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=286851&size=300x300&key=323946e30bd32705&nocache=yes&type=fixnone
我现在买了雕刻机,加工范围290*290毫米,主轴1。5千瓦,24000转。
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=286855&size=300x300&key=219ae8c172a5f441&nocache=yes&type=fixnone
问题(前提是,外观重要,精度在5个丝以内),
1,------ 什么材料是最容易加工的材料???我要求是金属,我目前用铝合金6063。
2,------我的设计做成拼图,放多少个最节省加工成本?我做成4*4个,合适吗?
3, -------我的给进应该设多少,吃刀深度多少?主轴转速应该多少?
4,--------------毛坯,我应该用多厚的?
5,------------加工完成后,怎么把他们分离开来?如果厚5, 我刀也下到5,那么不是容易碰到底盘吗? 我没有其他的机器。
6,-------------刀具,我应该选单刃的,还是双刃,还是3刃?
我是一窍不通,请大家一定要不吝指教。
飞翔LXZ 发表于 2013-6-17 00:18:33
你这问题面太大,没办法回答。加工里面很多门道和技巧,你连基础都不会,就有问题了。你应该先到加工厂学习半年以上,才好自己琢磨着加工。我干了十几年,还有很多我都不会的。说得不对,权当放屁:lol
韦一笑 发表于 2013-6-17 01:06:35
1,铝合金
2,根据你的毛胚来
3,根据你的刀直径,有转速公式的,可以根据实际情况修改
4,和你下面的问题冲突了,而且,你设计的,你知道装配的尺寸是多少的
5,洗到底也是个办法
6,一般两刃够了
个人观点,请参阅
rencaiwang 发表于 2013-6-17 09:08:45
luweihui 发表于 2013-6-17 08:54 static/image/common/back.gif
铝合金我们600的加工中心速度一般开3000多转
加工中心这速度可以了,对于雕刻机那就太低了....
wangdong 发表于 2013-6-17 09:19:48
哥们你也太逗了吧。什么都不知道还上网咨询。起码也花点银子找个师傅现场给你讲解说明一下啊。
浪人tjl 发表于 2013-6-17 14:03:11
用铝铸个,再加工。
文功武略 发表于 2013-6-17 14:26:06
雕刻机最高24000转,我觉得20000转合适. 就是吃刀深度,0.2太慢了,0.5又不敢,这个大家有经验吗? 按20000转,吃刀0.4算, 1.5米切削速度是不是太高了?
liu_gy174 发表于 2013-6-17 23:55:55
建议用7050 铝合金加工,
小马过河 发表于 2013-6-18 17:49:20
买谁家的设备就叫厂家给你做工艺、打样品,所谓交钥匙工程,否则不买。
坚固力切削刀具 发表于 2013-6-18 21:02:46
关于刀具和参数方面谈一谈我的浅见。材料拟定为铝合金,根据5个丝以内的精度要求,铣刀需要用铝加工专用的,刃数选用3刃的,2刃的切削力小一些但精度差些。3刃的还有另一功效就是可以钻浅孔。进给和转速要依据所选铣刀直径来定,选多大的直径要依据工件的圆弧角加工需要尽量取大直径,这样可以提高加工的效率。按4mm直径参数如下:转速20000,进给2000,铣侧面的最大切深:径向(ae):0.4mm轴向(ap):6mm。
查看完整版本: 我们过去都是外委加工,现在想小量自己做,大量才外委
