波纹水柱水龙头,对此结构感到神奇
亲们,网络不给力。发个图不容易啊。这张是水柱是波纹性的。我的想法是,它的出水口处应该有跟水流频率共振的橡胶圈。这样的想法原因如下:
1.因为是波纹的,所以应该有震动,有力才能改变运动方向。
2.水龙头上面与空气接触,这样水留出来就是靠重力,这样可以避免水压的恒定力。
3.心里想的模拟状态是:水流速度大于一定值时,出水速度还不够快,使出水口水位稍微上升,上升到一定量,超过橡胶圈弹性变形,使出水流速加大,出水口水位降低,流量又降低。如此循环,形成波纹水柱。
大家说说这个是什么结构做的呢?好想知道啊。感谢各位亲们! 确实打开眼界 期待楼下给出正解 我在想,这个有什么实用价值。 没用处。好玩呗。
可能,猜的。是个螺旋导入口,这还要与地球自转方向调整,水流速度较慢,层流状况下,有这个效果。
流速大了,就没戏了吧 强大 神马也研究,不知研究明白后能否应用于实际生产 这个是有得卖的东西啊。
