Рγο-mise 发表于 2013-6-16 20:46:00
铣床加工外圆两边平面,要做夹具,请各位赐教
lodycen 发表于 2013-6-16 21:07:38
问楼主是批量还是单件。
批量的话建议做快夹快换工装,单件的话可以做简易定位。
看楼主的图,应该要求铣平面的盘上的孔与铣加工面有一定的关系,如要求距离或两孔连线与铣平面平行,可通过孔定位。或孔铣后加工。
shenxuewu 发表于 2013-6-16 21:08:50
看你这个工件尺寸了,还有精度要求。简单些,搞个分度头夹下,刀盘飞下
塔娜 发表于 2013-6-16 21:09:36
没有尺寸,不好说,不过用分度头铣也行啊!
Рγο-mise 发表于 2013-6-16 21:13:11
Рγο-mise 发表于 2013-6-16 21:28:07
lodycen 发表于 2013-6-16 21:07 static/image/common/back.gif
问楼主是批量还是单件。
看楼主的图,应该要求铣 ...
批量的,立着装的话,刀伸出太长了吧
求快夹快换工装建议
p86456 发表于 2013-6-16 21:34:36
内孔定位,上面或者大端右面压紧
gjxg630 发表于 2013-6-16 21:40:33
直接用平口钳装夹,先铣一面,都铣完后,在加工对面,孔最后加工!
痴心/aiq永恒 发表于 2013-6-16 22:08:40
如果上批量的话就做工装上带锯床,,人又轻松,,成本又低
zxq1 发表于 2013-6-16 22:10:34
用分度头夹住大头,后面顶顶尖用立铣刀铣,孔可以铣后加工!!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 铣床加工外圆两边平面,要做夹具,请各位赐教
