采用什么样的换向阀---[请教]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">如果活塞缸缸径比较大(520MM),在低压时需要大流量(100L/MIN),高压时需要小流量,高压时需要小流量(20L/MIN),我准备采用双泵但同时不想增加太多成本,请问采用什么样的换向阀比较合适?</FONT></P>Re: 采用什么样的换向阀---[请教]
总的说来,你用的是双泵组合回路,里边应该是只有一个换向阀,教材上现成的回路很多,换向阀就一个呀,大流量泵出口用电磁溢流阀就行。也许你还有特殊的地方,能否在说的详细一点Re: 采用什么样的换向阀---[请教]
首先,大流量的电磁换向阀没有,另外,我要求大流量换向阀中位卸荷,高压油泵在保压过程中卸荷,主油路背压要小,同时电磁溢流阀成本较高Re: 采用什么样的换向阀---[请教]
我这里有一个双级泵的油路,用单向阀和溢流阀,你可以参考一下.低压时双泵同时供油,当高压时,单向阀关闭,大流量泵排出的油经溢流阀回油箱Re: 采用什么样的换向阀---[请教]
根据你的要求,换向阀一定要20通径的电液,不能省的,且主油路背压小。采用遥控溢流阀使大泵高压卸荷是可取的。
高压泵保压时卸荷方案有待商榷,此方案在保压换向瞬间有失压现象,且冲击大,不如高压溢流直供来得妥帖。
