西山向日葵 发表于 2013-6-15 21:50:26
工业管道这个方向有多高的技术深度?
弱弱的问下大家,工业管道这个方向有多高的技术深度?我看工人在现场安装的时候,也没遵守多少规范。基本过程就这几个,管道现场规划,管道切割、预制,然后焊接、清洗,接着就是最后法兰连接,用的管件不就是那些几种阀门么;此外就是需要一些液压和工程流体力学的知识,同时把工业管道的手册通看一遍。
这些是我目前对这个方向的一点浅见,还请各位大侠指点一下,自己也没师傅教导。
xiaokongzhi 发表于 2013-6-15 22:03:29
管道的 流体激振 还是挺有难度的
西山向日葵 发表于 2013-6-15 22:41:11
xiaokongzhi 发表于 2013-6-15 22:03 static/image/common/back.gif
管道的 流体激振 还是挺有难度的
多谢大侠指导,自己先研究一下什么是“流体激振”,猜测是高压情况下的?比如30MPa,同时液压执行件频繁启动、换向以及所受载荷变化较大
xiaokongzhi 发表于 2013-6-15 22:52:41
西山向日葵 发表于 2013-6-15 22:41 static/image/common/back.gif
多谢大侠指导,自己先研究一下什么是“流体激振”,猜测是高压情况下的?比如30MPa,同时液压执行件频繁启 ...
大侠不敢当,只是了解过这方面的一点内容。我知道的由两种:
1风机管道的里边喘振属于整个系统的振动,大多数流体机械都会出现这方面的情况。
2有时长的、刚性较弱输水管会发生剧烈自激振动,我在锅炉房里见过,管子就莫名奇妙的振起来,越振越厉害。
你说的那个应该类似水锤,属于冲击振动
扫街 发表于 2013-6-16 10:08:29
在外国,什么都有深度的。
西山向日葵 发表于 2013-6-17 19:07:30
xiaokongzhi 发表于 2013-6-15 22:52 static/image/common/back.gif
1风机管道的里边喘振属于整个系统的振动,大 ...
饿,以前听说过水锤,但还没仔细学习过,看来还是得好好把流体力学啃一遍;不过,我觉得普通工业管道最复杂之处应该是焊接和管工的工作了吧,比如像不锈钢管道,铝合金、铜管焊接。我们这边的焊工,日薪都是400-500,有点羡慕
西山向日葵 发表于 2013-6-17 19:15:18
扫街 发表于 2013-6-16 10:08 static/image/common/back.gif
在外国,什么都有深度的。
哎,大侠这话说的...要是我当初上大学能像高中那样铆劲,今天的局面就好多了,也不至于连个机架设计的力学分析都还没太上手
leftwall 发表于 2013-6-18 14:41:28
玩高压好像也需要资质吧
管道变形补偿什么的我觉得应该也算难点。管道不是根据建筑图规划么,现场规划的能挣大钱么?
查看完整版本: 工业管道这个方向有多高的技术深度?
