任6翱翔 发表于 2013-6-15 13:54:49
求助:方管焊接标注问题
如图,两方管焊接时,这个焊缝应该如何标注,图示两种方式是否正确,哪一种更合适?
徐_灿 发表于 2013-6-15 13:57:38
10个焊高?不开坡口?
任6翱翔 发表于 2013-6-15 14:07:46
徐_灿 发表于 2013-6-15 13:57 static/image/common/back.gif
10个焊高?不开坡口?
我焊接方面基本没有实际经验,这两个焊缝都是照着标准上弄的,上边那个I型破口是焊接有效深度10mm,下边的缝焊缝是焊缝宽度10mm,这个真是自己拍脑袋给的,没什么根据,请多指教。两个方管规格是60×40×5的。
任6翱翔 发表于 2013-6-15 15:08:46
谢谢逍遥处士,还有点不明白,符号不用改成V型坡口的吗?方管的这个深度怎么给合适呢?
印象之龙 发表于 2013-6-15 20:42:11
方管壁厚 5mm,焊缝要求10mm吗?有点不合工艺常规哟!
印象之龙 发表于 2013-6-15 20:45:34
焊件是什么材料?不锈钢?A3钢?Q235A钢?
hdxpxp 发表于 2013-6-15 20:56:39
方管实际上有圆角的,要求那个位置焊接的话,做出坡口好些(V形焊缝),假如有外观要求,焊后加工齐平。
任6翱翔 发表于 2013-6-16 10:35:52
印象之龙 发表于 2013-6-15 20:45 static/image/common/back.gif
忘说了,就材料是Q235A
任6翱翔 发表于 2013-6-16 10:48:09
hdxpxp 发表于 2013-6-15 20:56 static/image/common/back.gif
钢板开V型坡口我知道是什么状态,这个方管就没见过了,5个厚,里面是空的,就像逍遥处士说的那样,用圆角当坡口呗?
这样的如果这样标注呢?
张椰风 发表于 2013-6-23 15:43:01
学习学习
查看完整版本: 求助:方管焊接标注问题
