立式离心泵下轴承温度控制及叶轮端轴的径向跳动
我厂的立式泵结构为球轴承与短圆柱滚子轴承配合,其轴从联轴器端开始到轴承位置大概尺寸为288mm,800mm,但是轴总长基本上都2000mm左右,且其叶轮端无径向支点,最后在整泵测试时下轴承温度(短圆柱滚子轴承)普片偏高,会达到70°左右,前两天还把叶轮去掉,空负荷运转,发现其轴的径向跳动较大,估计有2mm左右,若叶轮外圆与泵体流道的间隙稍微小一点还会擦泵体。。。请教各位大侠,如果在叶轮端不设置径向支点的话,轴的径向跳动是否属于正常范围(轴的直径为100mm左右),另下轴承的温度偏高该如何控制(叶轮做静平衡试验),望各位大大不舍赐教~! 你这个绝对有问题,只是说不上来
我见过法国的,是球轴承,加调心圆柱滚子轴承
轴也是两米长多 无图无真相 查看原厂家手册的安装要求
