willbond 发表于 2007-2-27 11:15:16
两个毫米的螺栓断了,如何取出?---[求助]
求教,两个毫米的螺栓断了,有什么办法取出?这东西非常重要!请问有什么好的办法?
dangdangdeba 发表于 2007-2-27 12:32:52
Re: 两个毫米的螺栓断了,如何取出?---[求助]
螺栓?最好说详细些。
太细了。如果东西不大的话,可以试试微加工。例如用聚焦离子束(Focused Ion Beam)在螺栓上刻一道槽,再用螺丝刀拧出。没有污染。
好的大学、研究所的微加工试验室或电镜中心估计都有这样的聚焦离子束刻蚀沉积系统(Focused Ion Beam Etching & Depositing System)
用同样的钻头打掉,重新攻螺纹
或用线切割 根据实际情况选择
放电
用电火花吧
断了,一可能丝扣乱了,坏了;二丝顶铆了;三不小心将丝帽搞断,但不可能。二楼说的对,你可以讲的再细些。三不可能,那么这肯定不是一个通孔,线切割好象用不上吧,如果时间来得及,求助高科技是最好不过,成本稍高但保险,我说时间是指你的地区这样的设备好不好找。利用手边的工具,四楼的办法,重新攻丝。用即钻即攻的那种,办法土点,但经济高效,半小时搞定。
赞成电火花
采用断螺栓取出器
如果条件许可,采用钻和攻大一号丝是比较经济和方便的
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 两个毫米的螺栓断了,如何取出?---[求助]
