关于扭矩和发动机转数,请教社友
物理学有点忘记了^_^,请教个基本概念问题。一款汽车的配置表里给出的参数是:扭矩135牛米(4100rpm)
请问,发动机2050rpm的时候,这款车的扭矩是270牛米吗?
不是的,扭矩和转速是非线性关系。
如 扭矩135牛米(4100rpm),是表明在这个转速可以得到这样的扭矩。
房车的最大扭矩一般是在低转速区;跑车的最大扭矩一般是在高转速区。
电机大致依线性成反比,但也有其实验室性能曲线数据,发动机得看性能曲线
要看齿轮比和轮胎的大小,每个档位的扭距都不同 扭矩=汽车的驱动力\(变速箱齿比×最终齿轮比×机械效率/轮胎半径) 不知道有没有错,以前研究过 恁老厮 发表于 2013-6-14 16:09 static/image/common/back.gif
我说具体一些:
A:轮胎175,扭矩135(3000rpm),发动机功率64kw,自重1000kg
B:轮胎215,扭矩190(4100rpm),发动机功率115kw,自重1500kg
请问A车和B车的动力性能(以扭矩来比)差距多大?停车起步的时候,哪个冲车性能更好,差距有多大?
不懂,学习学习 峰值扭矩大,车速可以比较高;
发动机功率相差接近2倍,车重相差1/3,
转速相差才1100转,都属于在低转数区,
基本上可以直接认定B车优于A车。 A车的传动比配置低于B车。 来学习来了 一般发动机的扭矩是单指发动机的输出轴的扭矩,而不是经过变速箱的扭矩
