Ed-is-on 发表于 2013-6-13 15:02:22
关于零件外端面至内孔端面距离的测量方法,大侠们都进来看看吧
现有一零件,需要测量外端面至内孔端面的距离(有公差要求),如图所示的尺寸为10±0.05mm,可通在一直径为28±0.005的孔内放入定位块与一个标准定规作为测量基准,成批检验该系列规格的尺寸。具体测量实施方案欢迎各位业内外机械专家共同探讨交流!
mixin0756 发表于 2013-6-13 17:33:44
问题的关键是如何确定内孔中的交点?
123456cm 发表于 2013-6-13 19:56:12
这个根据尺寸链转化为到38端面的距离,再用轮廓仪来测!
JXTTTTT 发表于 2018-8-9 17:14:52
我又来赚威望啦!!
查看完整版本: 关于零件外端面至内孔端面距离的测量方法,大侠们都进来看看吧
