M3的抽牙孔1.2mm板材能抽到高度3.0mm吗?
我们要做一种抽牙孔,1.2mm镀锌板材,3.2的内径,高度要求3.0,这样要求能做到吗?求大神帮忙~ 顶起来~~ M3的螺距是P=0.5,一般抽牙孔的高度H=3P=1.5, 所以没有必要抽这么高。你要是硬要求3.0的高度,攻牙后孔壁最薄处就只有约0.15mm了。
我这是纸上谈兵,你可以找本钣金手册自己验算一下,或做实验验证一下,看是否可行。 高度要求3.0 --- 按含板厚计算时
翻孔公式:
h=1/2(Kdp-d1) ---A计算后得 d1 = 0.24 ~~~ 直接刺破,孔端不能保证平整
h/dp=K(1-(d1/dp)) ---B计算后得 d1 = 1.10 ~~~ 先冲孔再翻孔,孔端比较平整
拉深一次后再翻孔,可以满足楼主的情况。
LIAOYAO 发表于 2013-6-13 11:07 static/image/common/back.gif
高度要求3.0 --- 按含板厚计算时
翻孔公式:
h=1/2(Kdp-d1) ---A计算后得 d1 = 0.24 ~~~ 直接刺 ...
1.1的预冲孔打在1.2的板子上是不可以的吧?
我们这边做的量很大,这样小于板厚度的冲孔模具很容易断掉,有好的方法吗? 学习,谢谢!
