封闭型的零件可以铸造出来吗
封闭型的零件可以铸造出来吗?如果可以的话 怎么铸造啊 ,关键是怎么掏沙啊熔模铸造。 肯定有分型面呀 消失模铸造 消失模也不能铸造全封闭的型腔。 离心铸造 宇宙立方 发表于 2013-6-12 17:51 static/image/common/back.gif
消失模也不能铸造全封闭的型腔。
在外壁上作出一些圆口,进行掏沙行吗,但是大概需要多大的圆口才可以将体内的沙子掏出来啊 发个图纸看看啊 LHHU18 发表于 2013-6-13 19:20 static/image/common/back.gif
发个图纸看看啊
您好,这个零件图的中间部分是个密封的,只是在零件的上表面有俩个孔。这样可以铸造出来吗 可以说几乎铸造不出来的啊
