一个液压缸一个液压泵可以输出300吨压力吗?
一个50MPa的液压泵,一个内径320的液压缸,可以输出300吨压力吗?怎么计算的? 可以。这样计算。
50MPa的泵,不可能长时间满负荷运转,可在40MPa压力下长时间运转。
作用在活塞上的力F=P*S=40*10*32*32*0.785=32T(未考虑活塞杆的面积) 楼上的结果不正确的,应该是320吨。 内径320的液压缸在40MPa的系统压力下。其推力为3217KN,其推力大于320吨。 320*1000*9.8/320/320/pi*4=39MPa。简单反算下需求压力。 这液压缸蛮大的 系统压力也蛮大的! 考虑用两条液压缸吧。 满负荷运转 计算下来 差不多400T的推力 理论推力409吨。
