由于刀尖R角的问题 总是尺寸做的不对 ,如何解决 ?
经常做到类似的零件 ,由于刀尖R角的问题 总是尺寸做的不对 ,如何解决 ?怎么编程能避开R角带来的影响。 加上刀补啊 刀X锋 发表于 2013-6-9 20:28 static/image/common/back.gif加上刀补啊
比如 我倒角C0.5,而实际加工下来的不是C0.5 两仪机械 发表于 2013-6-9 20:36 static/image/common/back.gif
是不是比0.5小,找机床说明书看看具体的刀补代码加上刀补,各系统有差别,这个需要知道刀尖圆弧半径
你们是什么刀车 的? 建议LZ使用标准刀片! 加刀补就好了,不加刀补0.8圆角的刀加大0.47就OK了 一颗豆芽 发表于 2013-6-10 07:46 static/image/common/back.gif
建议LZ使用标准刀片!
用的是机夹刀片 两仪机械 发表于 2013-6-10 14:23 static/image/common/back.gif
用的是机夹刀片
用G42 G41这些刀尖圆角补偿 看下说明书不同的系统有一定的差异
选用合适的刀尖,运用刀具补偿
