冰与火贰零壹零 发表于 2013-6-9 19:33:11
薄壁管收口工艺咨询~
请教各位各位高手。
简单求助版挂了好些日子得不到答案,只要移到这里了。
问题如所附图片。
打算把不锈钢壳开口侧压出两道环形凹痕(收口)。
由于管壳内部塞入电线并使其固定住,因此不适合对不锈钢壳进行高速旋转,否则电线会绞乱。
听人说可以用三轴滚丝机改装。
只能这样吗?
不锈钢壳的壁厚0.3mm、管长80mm、管外径6mm。
joryssl3210 发表于 2013-6-9 19:56:20
你想做设备。还是手持装置
方图 发表于 2013-6-9 20:11:47
缩口后有无明确的要求, 比如电线要能承受多大的拉力, 是否有密封要求, 表面是否不能有褶皱等等?
这类的工艺应该是成熟的了
与其自己去花大力气从零开始, 不如参照下其他厂家的现成工艺
旋压工艺应该是比较好的, LZ说的避免电线旋转是否可以通过同步旋转来解决
mixin0756 发表于 2013-6-9 20:17:09
做一个工装可以实现压头旋转收口。
横刀揭斧看 发表于 2013-6-9 20:19:34
冲压可以吗?
爱猫人士薛定谔 发表于 2013-6-9 21:08:28
这样封住,坏了怎么拆开修,直接换掉么。
狙击手 发表于 2013-6-9 22:13:46
把切管机 改为钝刀(圆弧)刀片 就可以了。
秃鹫2013 发表于 2013-6-10 07:47:47
旋压可以解决的。量大的话我可以帮你设计机器QQ1771506919
545968147 发表于 2013-6-10 09:02:41
"避免电线旋转是否可以通过同步旋转来解决",这个方法比较好
anthony1989 发表于 2013-6-10 11:06:52
原理可以跟卡盘一样,将爪子做成两个凸台,一拧就行……
页: [1] 2 3
查看完整版本: 薄壁管收口工艺咨询~
