SW没有螺纹装饰线?
SW没有螺纹装饰线?以前生成的【异型孔向导】自动添加螺纹装饰线,不知道 我删了哪个文件 ,现在就没有螺纹装饰线了?
怎么办?怎么恢复? 装饰螺纹都勾选 上了。还是没有啊~!
把上色的螺纹装饰线勾下,应该能看到 ljt533 发表于 2013-6-9 15:52 static/image/common/back.gif
把上色的螺纹装饰线勾下,应该能看到
谢谢了,螺纹线能显示了~~~~~~~~!:)
东北制造 发表于 2013-6-9 16:16 static/image/common/back.gif
怎么每次新建立的文件都 要重新勾选………………………………………………………………
楼主出来的图形怪异吗?
我上次的好难看! 其实,这东西在模型上没什么用。作用是在工程图上。所以在工程图模板中把改勾选的选出来就行了。 兰迪豆 发表于 2013-6-9 17:25 static/image/common/back.gif
楼主出来的图形怪异吗?
我上次的好难看!
这起生成的螺纹孔怎么还不一样大呢?
选项里面设置 lixiaoxiao 发表于 2013-6-11 20:15 static/image/common/back.gif
选项里面设置
我再试试看~~~~~~~~~~~!
