为什么机床重复定位精度一般要比定位精度高很多?
如题,恳请指教。定位精度指的是你的数控设备停止时 实际到达的位置和你要求到达的位置 误差。比如你要求一个轴走 100 mm结果实际上它走了100.01 多出来的 0.01 就是 定位精度。
重复定位指的是同一个位置 两次定位过去产生的误差。比如你要求一个轴走 100 mm 结果 第一次 实际上他走了 100.01 重复一次同样的动作他走了99.99 这之间的误差0.02就是重复定位精度。
从上面的说法来解释有点儿迷糊,似乎是一回事情。
请高人指教。 对于定义还是说规范点儿,不然显的不够严谨。
http://www.doc88.com/p-380770121872.html 为什么机床重复定位精度一般要比定位精度高很多?
这是因为你的传动部件还行,每次走过去的一致性比较好。 设计时,根据定位精度选择丝杆精度等级。如c3,c5,c7什么的。
重复定位精度选择轴向间隙,轴向间隙可以达到可调整为0.005或更小。 toy273 发表于 2013-6-7 11:42 static/image/common/back.gif
重复定位精度选择轴向间隙,轴向间隙可以达到 ...
说的简单明了,谢谢。
重复定位精度主要反映了精度,定位精度主要反映了准确度,二者合起来是综合的精确度。
比方说打靶 ,重复定位精度好则着弹点比较密集,但是不一定在10环上,定位精度好则靠近10环,可能是10环偏上下左右分布 成形极限 发表于 2013-6-7 14:41 static/image/common/back.gif
比方说打靶 ,重复定 ...
很形象
这事要问问螺旋线大侠。 机床的问题他开口基本能让你真正理解到位。 成形极限 发表于 2013-6-7 14:41 static/image/common/back.gif
比方说打靶 ,重复定 ...
说的很形象 toy273 发表于 2013-6-7 11:42 static/image/common/back.gif
正解,同意此观点
