Pascal 发表于 2013-6-6 22:05:57
该选什么材料轴承
一钢结构项目,用在南方户外。项目中要用到关节轴承,销轴是普通碳钢。
现在我在纠结选轴承的问题,选普通关节轴承,会生锈;选不锈钢关节轴承,一是贵,另外有人说由于销轴是普通碳钢,如果关节轴承是不锈钢的话,销轴会锈的更快。
暂时不考虑成本,先讨论技术。
是不是普通碳钢的轴与不锈钢的轴承组合在户外多雨的环境下,轴会锈的更快?
谢谢!
zerowing 发表于 2013-6-6 22:29:22
跟基体有关。说碳钢跟不锈钢一起用会加速碳钢腐蚀,应该是考虑电化学腐蚀的原因吧。其实就是把碳钢当正极用了。
其实有这种考虑也没错。不过应对这种情况,可以考虑加锌块到碳钢上,依靠腐蚀锌块达到防锈的目的。
Pascal 发表于 2013-6-6 22:39:27
zerowing 发表于 2013-6-6 22:29 static/image/common/back.gif
跟基体有关。说碳钢跟不锈钢一起用会加速碳钢腐蚀,应该是考虑电化学腐蚀的原因吧。其实就是把碳钢当正极用 ...
谢zerowing大侠。
就是想确认下碳钢和不锈钢一起用是不是会加速碳钢腐蚀。感觉大侠也不是很肯定哦。
bjbc2007 发表于 2013-6-6 22:42:13
其实尼龙材料的关节轴承可用!
补充内容 (2013-6-7 06:39):
请根据额定参数算一下,不会不够吧?呵呵。
欧阳绝痕 发表于 2013-6-6 23:41:05
zerowing大侠化学都这么牛逼,膜拜
anthony1989 发表于 2013-6-7 08:17:43
看看有没有组成电化学腐蚀吧,最好做镀层。
探索号QM 发表于 2013-6-7 09:16:37
这个问题是很纠结。个人认为可以做个比较:如果不用不锈钢的轴承,其他材料的轴承内圈也是某种合金钢材料,电极电位也会与碳钢不同。不是轴承材料的电子转移到碳钢,就是反其道而行之。大多数情况下,碳钢材料的电极电位比较低。那就是看碳钢销轴安装不锈钢轴承与合金材料轴承,这两种情况下的腐蚀速率哪个低的问题。
另外一个方面,碳钢材料露天使用一般是镀锌处理的,至少个人经验如此。所以,精确地讲,是镀锌的碳钢销轴安装上述两种材料后的腐蚀速率比较。
张益达 发表于 2013-6-7 15:10:53
怕生锈为什么不选用碳钢镀铬。
听雨的小鸡 发表于 2013-6-7 15:55:58
怕防锈就做防锈处理,普通碳钢和不锈钢一起不会加速生锈,生锈的原因是暴露在空气的环境下氧化作用,跟你说的是两码事。
蛰蜂谠羽 发表于 2013-6-7 19:00:01
得是封闭式的吧!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 该选什么材料轴承
