/_cast_王珂 发表于 2013-6-6 12:55:03
PROE模型文件不能修改
供应商给的组件模型文件,打开PRT零件只能看,不能修改。是保存的什么格式。
模型的信息都没有,比如看下重量。
有什么办法能变成一般的模型。
mfka 发表于 2013-6-6 13:55:36
UG NX的文件格式也是prt
yangerhui002 发表于 2013-6-6 20:38:29
以前我们给客户发数模都是要去掉建模的信息,
我们是先另存成别的格式,再打开,再另存回proe格式
这样的是变不回去的
/_cast_王珂 发表于 2013-6-7 09:23:47
yangerhui002 发表于 2013-6-6 20:38 static/image/common/back.gif
这样的 ...
应该是这样的道理。
那有重新建模比较偷懒的办法没。复制粘贴什么的。
好多钣金件看着不能展开还要重新画也太纠结了。
earthling1983 发表于 2013-12-23 13:37:42
这个是经过中性文档转换过来的文件,是一个无参数模型。
earthling1983 发表于 2013-12-23 15:40:46
如要看模型的重量赋予模型的材料就可以查看了,打开part档后点击文件——属性——材料——点击要给予的材料即可,就可以查看该模型的质量
查看完整版本: PROE模型文件不能修改
