关于几个3D零件库
由于设计新的东西,需要用到很多商品件,有三维辅助就会省时省力很多,以下罗列一下几个经常用到的三维零件库网站。1.http://part.3dsource.cn/]新迪三维零件库
大学的时候,还帮他们画过零件,标准件、常用件的三维都能免费下载到。
另外供应商库也算给力,SEW,NSK轴承等等也都有,也就省的去这些官网上去注册,等待下载。
下载速度:很快。
是否需要插件:需要。
是否免费: 绝大部分免费,但有些只能提供5次免费下载,之后需要收费。
2. tracepartsonline 全球最大免费机械、电气零件三维,二维下载
找SMC汽缸的时候,由于不知什么原因,SMC官网的三维零件老是生成失败,然后找到了这个网站。
支持很多知名厂家的零件。需要注意的是,不要在总目录下,找零件然后下载。一方面是因为这样不方便查找,
另一面是,可能是少数现象,我在总目录下载找到具体的一个零件,零件的三维模型一直生成不了。而先点进厂家的页面下,然后再找到具体的零件,就是可以很快的生成并下载。
下载速度:较快,不稳定
是否需要插件:不需要。
是否免费: 免费
其他的则是,供应商的官网,一般知名的厂家都会有三维下载。但速度相对较慢
其他有的好的三维零件库网站,请社友积极分享呀,o(∩_∩)o 哈哈
补充内容 (2015-3-23 11:00):
15楼有重新整理的三维下载导航 第二个打不开 。 德国舍弗勒轴承
medias® professional – 产品目录
http://medias.ina.de/medias/zh!hp/;bNh0I6OdvSG5
嗯,我也是第二个打不开 qeuun 发表于 2013-6-6 08:13 static/image/common/back.gif
第二个打不开 。
赫赫,在写帖子的时候 我做了链接了呀
彭老师已经 解答了 第二个 百度 tracepart第一个搜索结果便是 来看一看! 我用麦迪的,日常工作已经能圣人了 零件库,工作都用到很多。自己也在电脑存了,单机上misumi airtacsmc 有这个3个的一般都够用了,还有供应商提供的 上隆气立可 HIWIN和自己画的工作库, 网上的就更多了。 第1个只能提供5次免费下载,之后需要收费。没意思。
19741222qyj 发表于 2013-7-3 15:05 static/image/common/back.gif
管件以及企业库部分是这样其余都是免费的
